メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
テレビのHDMIポートに直接、接続する小型メディアストリーミングデバイス。2014年11月にAmazonから発売されました。最新バージョンには、音声起動リモートが付属しています。
Why does the fire stick cause TV problem?
When I plug the fire stick in to the TV it causes the TV to turn on and off every few minutes. There is no problems with the TV when y remove the stick and I can use the HDMI sockets for other TV boxes with out a problem.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @cabopino ,
Are you using it with the supplied power adapter connected or the USB cable?
If the USB cable, try using the power adapter instead. Perhaps the TV cannot supply enough power from its’ USB port for the Firestick and the Firestick is cycling on and off. Just a thought.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Have tried both power supplies and plugged the stick directly into the TV in both slots.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Barry さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,497
