メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy A8+の2018年モデルは、2018年1月に発売されたスマートフォンです。
Water sensor alert wont go away when triggered
Ever since i dropped the phone in a puddle of salt water at the beach the water sensor alert comes up and is almost impossible to go away, i was on 2% and desprate to charge it, the only way i could bypass it was to reboot the phone and plug it in while it was starting up, but the phone is kinda glitchy when i do that, and now almost everytime the phone gets even a little bit wet it triggers the water sensor and i have to reboot the phone and plug it in while booting to trick the system and be able to charge my phone, this is getting annoying, how do i fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Luckily that phone is IP68 dust and water resistant. Salt water can be highly corrosive and probably caused corrosion in the port, causing a short circuit which results in that message and stopping the phone from charging. You can use a toothbrush and some compressed air to clean it out. If you have something like a pipette you can use that to drop a little rubbing alcohol in there to help clean it. Just be sure to power the phone off when you do so.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Finger print does not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Fingerprint does not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bryn Trainor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 444
