メインコンテンツにスキップ
All screwdrivers manufactured by iFixit and sold on iFixit.com
22回答 すべてを表示
Why magnetizing is present only on one side of flexible holder?
Why in “iFixit 64 Bit Driver Kit” magnetizing is present only on one side of flexible holder? It is missing on side on which you attach selected bit, which makes them fall out when moved to more horizontal position.
Update (05/18/2020)
Below is image to show what I am exactly referring to:
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is what I am talking about. The head is aluminum. There is no magnetism on that side. If you need to, use an aftermarket bit magnetizer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
If you are referring to the drive extension on the Pro Tech Toolkit, or the Mahi Driver kit, the end of the extension is aluminum (not magnetic). Push the bit into the extension all the way to hold it in place. If you need magnetism on the extension, use an aftermarket bit magnetizer, as pictured below.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tomasz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 276
