メインコンテンツにスキップ
MacBookファミリーは2006年5月に登場しました。Appleの人気ラップトップであったiBookから引き継がれました。
3787回答 すべてを表示
Battery is Not recognized - Shows (X) out in Menu Bar
I have a White 13" Macbook. The battery is no longer working. It shows as X'ed out in the menu bar. When i plug in the Power cord it goes Green immediately. It does not charge the battery at all. The laptop runs fine off the Powercord but dies if i unplug it. I tested the power cord and battery on a similar macbook. So it seems that it would be the computer. I did try and replace the keyboard before this all when down but the battery was fine or a week or 2 before it went X'd out. Does this sound like it could be fixed by replacing the "Batter Connector" or a Logic Board issue? Reading the posts it sound like if the computer works then it would not be a logic board issue?
Any thoughts?
Thanks
Aaron
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
3 件のコメント
Is the X red or black?
さんによる
The X is black
さんによる
Wouldn't it show up as an X on a different laptop if the battery was bad? I put it on a similar laptop and it starts charging just like normal and shows up in the task bar without the X.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here's our previous answer on this: Black x in the battery charge symbol?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Check in sys profiler about cycle count.
Must be battery gone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Aaron Brock さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 13,166
