メインコンテンツにスキップ
AppleのPad 6のWi-Fiのみのモデルは2018年3月に発売されました。32GBと128GBの容量オプションがあります。9.7インチRetina ディスプレイと64ビットA10 fusionチップを搭載しています。
151回答 すべてを表示
Ipad 6th wifi not charging problem
I have ipad 6th gen it’s not charging and i know there is 2 possibility Charging port and tristar ic. But i have already measure the voltage on charging port to the board and it says 4.97 volt (nearly 5 volt) is that normal??? Or another problem is tristar ic so, my question is. Is that normal 4.97 volt on ipad charging port? Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
What are you using to measure the voltage? A multimeter or a USB amp meter that you plug into the charger? Tristar is a USB validator, not a charging IC. It basically acts like a bouncer at a night club to make sure that the “ID” of whatever is plugged in is safe to use. If the device is powered on and won’t receive a charge, I don’t believe it’s related to TriStar.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Satriya Handha さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 373
