メインコンテンツにスキップ
Appleによって、2018年10月に発売された第3世代高性能のタブレットです。モデル番号はA1876、A2014とA1876です。
66回答 すべてを表示
Can I fix a dent in the back?
My son stepped on my IPad 12.9 - 3 when it was face down and in it’s case. The screen isn’t broken but the dent in the back in making 1 inch of the screen black. If I open it up can I somehow bend the dent out and if I did, will that fix the screen issue it is causing?
Update (05/06/2020)
Thanks so much Jesse. It’s not causing a black spot but rather a black line across the screen. I’m wondering if I bought small suction cups could I pull the dent out and if I did, would that fix the black line?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If it’s causing a black spot on that display then it most likely suffered damage and will need replacement. This generation of iPad Pro is notorious for being easily bent because of how weak and thin the frame structure is. To fix that dent you’ll need to tear it all apart. At that point I would just transfer it to a new frame. Here’s a link of how easy it bends: https://www.youtube.com/watch?v=hUBsxCcJ... skip to 6:25 to see it bend.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
B Sturg さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 2,288
