メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
20回答 すべてを表示
I Have a problem about the charging
Hi can someone help?
I have’nt use this phone for 6 months now because of the cracked screen. And now after the screen replacement I have another issue with the battery.
• I charge my phone it went by 2% and then it went off if I play the phone for 3 minutes or so.
• After a while , I plug it back on the battery went up by 100% but then it turn off after I unplug my charger.
• I plug it back again it stuck on 1 % but only for a while if I play it for a while by 4 minuts or so.
Please Can someone tell me what should I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You should check your battery first. Check in Settings > Battery > Battery Health > Maximum Câpcity. If it’s more than 80%, you should be okay. If it’s under 80%, you’ll need to replace the battery
If you have iOS 10 or earlier, search on App Store for Battery Life, and download it, run app and see if it’s more than 80% or under 80%. Again, if you have the battery under 80% or lower, swap it ASAP.
Hope this help you!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
wanie_kittymeowmeow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 29
