Moin Benny.
Wenn es sich um ein Aftermarket Dock Flex handelt, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit für ein fehlerhaftes Dock Flex leider sehr hoch. Zunächst solltest du ein pulled Dock flex versuchen. Wenn das Gerät nicht startet mit angeschlossenem Dock, nicht einmal über den Lightning einen Bootversuch unternimmt, dann ist ein Defekt des Dock Flex zunächst der absolute Favorit. Sobald Spannung in den Port kommt, startet das Gerät üblicherweise oder quittiert mit einem Ladebalken den nicht ausreichend geladenen Akku.
Ein Problem mit dem Backlight des Displays ist auch nicht auszuschließen. Die Spannungsversorgung wird zwar über des LCD Flex realisert, aber hier kann schnell etwas beschädigt werden. Leuchte mal mit einer Lichtquelle seitlich rein. Was passiert, wenn du das Gerät mit Itunes verbindest?
LG Pat
