メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1001 または A1025 / 667 MHz、800 MHz、867 MHz、または 1.0 GHz G4 プロセッサ
Problems connecting with 802.11b Airport card?
In the interest of extending the life of my PowerBook G4, I installed an 802.11b airport card. My issue has been accessing the existing wireless network, which is NetGear 54Mps 802.11b/g. It won’t see the network, and when I tell the preferences what network I am looking for it doesn’t go through. I figure the problem lies with the differences of the protocols. Does anyone have any insight into this issue?
Thank you for your help
Richard
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Your problem may lie in the security protocol of the network. What Encryption type are you using? WEP? WPA? WPA2 Personal? Another thing, if your router has this option, make sure your router is set to "compatibility" or "legacy" mode, and not set to see just wireless G.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I ended up setting the router to WEP 64 bit Hex. Took one of the generated passwords, plugged it in to the laptop and that worked. After running around and resetting all of the other machines and phones in the house everything worked out fine. Thank you for your help and advise.
Richard
さんによる
No problem, glad I was able to help.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rpeal38 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 2,609
