メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1778,1784。 GSM かCDMAの32、128、256GBがあり、色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックがあり。
1364回答 すべてを表示
iPhone 7 plus homebutton working but fingerpirnt isnt working
Hello Ifixit
I encountered an Iphone 7 plus having an issue on fingerprint sensor the touch id has the same serial with the board itself but when i already boot it up and setting up the fingerprint the fingerprint tab just displays their and not noticing my finger . Double tap to go down is okay and homebutton is working so fine . Can you help me fix the issue ? Thanks i already tried to rearrange the flex cable but still didnt work tried resetting it also etc. nothing works .
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
What led to this problem?
さんによる
@imicrosoldering Battery Replacement and backcam replacement .
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Give the display connectors and cables a good inspection. If you creased or tore one of the cables, that could lead to touchID issues. Can you try a new screen?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
Yes like @hootonberg said a new screen should fix this issue.
さんによる
I already tried a new screen and it didnt work also .
さんによる
Same with the old one where the homebutton is good(Pressable /Vibrating when being clicked) but the fingerprint capability is not working .
さんによる
You said you reset the phone. I don’t know what method you used but if you haven’t restored through iTunes I would give that a go it sometimes fixes the problem. If that fails it would point to a failure in the home button assembly.
さんによる
@imicrosoldering thank you sir will try to restore it on itunes
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fixie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 62
