メインコンテンツにスキップ
An automatic "pad" coffee maker by Petra, also known as the KaffeePadAutomat, or the Padissima
6回答 すべてを表示
Gerät schaltet während des Aufheizens ab
Meine Maschine schaltet sich ca. 10s nach dem Einschalten wieder aus. Während der 10s leuchtet die ⚠ Anzeige. Manchmal schaltet die Pumpe ein und nicht wieder aus, bis ich das Stomkabel ziehe. Wasser kommt trotzdem kaum.
Die drei Kondensatoren habe ich schon gewechselt ( https://de.ifixit.com/Anleitung/Petra+KN... ). Die Elkos sehen in Ordnung aus.
Hat jemand Ideen?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Der Heizwiderstand ist bei mir 34,7 Ohm. Nur so erreicht man eine Heiz leistung von 1500 Watt. .....sicher ein Sschreibfehler.
Die Pumpe läuft, fördert kein Wasser. Das Gummiventil der Pumpe verstopft die Zuführung zum Kessel .
Bei Verwendung von Essig (-Verdünnung) beim Entkalken quillt der Gummi stark auf. Wie bekommt man den Essig heraus? Destilliertes Wasser mit ein wenig Alkohol mischen, Gummiventil (mit Spiralfeder) hineinlegen 2 Tage lang. Danach über der Zentralheizung, befestigt an einem Nähfaden, vorsichtig 2 Tage trocknen. Einbauen. Gummiventil lässt sich leicht bewegen.
Bei Einhaltung von elektrischen Sicherheitsvorschriften:
Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schukoschalter als Zuführung
Pump-Test mit Wasser bei 230 V AC (Vorsicht!)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Du hast natürlich recht, es um 34 Ohm und nicht 34 kOhm – vielen Dank für die Korrektur! [habe ich oben in meinem Text geändert, bei mir waren es genau 34,6 Ohm]
さんによる
コメントを追加
Moin.
Wenn die Pumpe anläuft und Wasser austritt, ist es dann warm/heiß oder nur kaltes Wasser?
Die Pumpe kann folgendermaßen auf Funktion geprüft werden:
Ein große Auffanggefäß unter die Maschine stellen, Maschine nicht einschalten, beide Tasten für 1 u. 2 Tassen gleichzeitig drücken. Die Punpe fängt sofort an zu arbeiten und spült das gesamte System. Das Wasser ist und bleibt bei diesem Vorgang kalt, weil die Heizung nicht angesprochen wird.
Wenn die Maschine zunächst rot leuchtet und nach ca. 10 Sekunden wieder abschaltet, liegt oft ein Defekt am Heizelement vor. Bei mir waren dann die außen angebrachten Temperatursicherungen defekt. Diese lassen sich relativ leicht austauschen. Allerdings kann es auch nach einem erfolgreichen Austausch schnell zu einenm erneuten Ansprechen dieser Temperatursicherungen kommen, dann liegt der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit am Heizelement selbst. Das heile Heizelement (ohne die Temperatursicherungen gemessen) hat einen Widerstand von ca. 34 kOhm 34,5 Ohm und heile Tem.-Sicherungen haben nahezu 0 Ohm.
Viel Erfolg!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hallo, evtl. gibt es ein Temperaturfühler bzw. Thermostat der nicht mehr richtig Kontakt hat und zu früh abschaltet. Zumindest bei meinem Wasserkocher konnte ich diesen mit neuer Wärmeleitpaste wieder die Funktion herstellen. Die Paste wird mit der Zeit “trocken”.
Grüße Michael d.L.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Stromzuführungs-Problem bei 1500 Watt
am Schuko-Stecker Stecker-Stifte werden heiß Steckdose mit modernen unsicheren Steckanschlüssen verkohlt oder dasselbe bei Verteilerdosen unter Putz.
Beim Nachbarn überprüfen. An anderer Wandseite Steckdose verwenden (anderer Sicherungsstrang).
Ist der Schutzleiter spannungsfrei gegenüber Wasserleitung? Wenn Nullleiter und Schutzleiter auf einem gemeinsamen Anschluss liegen (bei althergebrachter Installation).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
100°C Wasser-Kochtemperatur (normal). Ohne Wasser erreicht die Kesselwand >120°C bei verstopften Pumpenventil zum Kessel (bei Entkalkung mit Essig) und vielen Einschaltversuchen hintereinander. Die beiden Temperatur-Sicherungen 121°C am Kessel unterbrechen den Heizstrom dann dauerhaft.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Waaduu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 438
