メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 4—モデルA1550のLTEバージョンのガイドです。これは2015年9月9日に発表されたiPad Mini 4は、iPad Mini 3の後継機です。
35回答 すべてを表示
Problems with lock screen after ipad mini 4 screen replacement
Hi, I got my ipad mini 4 screen replaced by non technicians (ie I did it by myself).
Now the power button usually doesn’t lock screen but on long pressing can bring up the slide-to-shutdown screen and I have annoying “auto“ screen lock (ie screen locked without any reason and frequently, even few second after I’ve inserted the password to unlock).
Any help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
It’s not the power button, usually it’s because there is a tiny magnetic sensor on the screen, near the home button missing, causing the device not able to properly detect magnetic cover.
This works on iPad mini 2/3, not sure if the sensor is in the same place on 4/5.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
thanks. I’ve looked at old screen: probably the sensor is folded onto screen while in the new I didn’t folded.
さんによる
better: on the old display the sensor is covered with ahesive sticker while in the new there isn't, but fixing it didn't solve the problem
さんによる
コメントを追加
There is probably something wrong with the power button and you need to replace it.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
As @tomchai mentioned there is a sensor that is causing the issue. Sometimes aftermarket displays don’t come with them and sometimes they do. If you still have the old display you could send it to someone who specializes in microsoldering or just get another display with the sleep wake sensor already attached.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alexander Beerhoff さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 183
