メインコンテンツにスキップ
2015 Retina MacBook Airの修理情報とガイド。モデル番号はA1534
281回答 すべてを表示
Peut-on localiser d'où vient un écran strié?
Bonjour, une amie à un problème sur son macbook retina 2015 et plus particulièrement avec son écran qui selon la position de celui-ci fonctionne soit sans problème soit affiche des stries qui le rendent inutilisable. Je pensais que le problème pouvait venir soit de la nappe de l’écran soit directement de la carte graphique. Existe-t-il une solution pour localiser avec certitude le problème. Merci d’avance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Bonjour, en connectant un écran externe ou une télé sur le port hdmi: si le défaut est également présent c’est un défaut de carte graphique, sinon c’est l’écran et sa nappe. Ludovic
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Je pense que s’il s’agissait de la carte graphique, l’affichage ne changerait pas selon la position de l’écran, mais les stries seraient visible tout le temps.
Le plus probable est que le dysfonctionnement est du au câble de l'écran ou au connecteur de celui ci. Peut-être qu’il s’agit d’un faux contact ou la nappe s’est défait du connecteur. Si vous voulez vérifier que le câble soit bien inséré dans le connecteur, portez un bracelet antistatique et reliez-vous à la terre afin d'empêcher le transfert de charges statiques.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Romain Deuré さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,678
