メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
Problème capteur de proximité ou autres
Bonsoir nous avons changé l’écran de mon iPhone 7 avec votre kit. Et depuis l’écran ne se verrouille plus pendant les appels… du coup au contact de la joue cette dernière appui et met en haut parleur ou raccroche ou va dans des applications…
Est ce quelqu’un pourrait me venir en aide s’il vous plaît ?
merci beaucoup
bien à vous.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
J'ai donné l'astuce plus bas dans "Clavier inopérant ...". Souffle très fort sur la grille du haut parleur proche du capteur, ça enlèvera la poussière qui s'est mis sur le capteur. Petit reboot du téléphone une fois celà fait et logiquement, plus de problème ;) Sauf devoir refaire cette manip de temps à autre pour enlever la poussière.
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Je vais essayer merci beaucoup
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Bonjour, de capteur de proximité a été mal remis en place ou abimé.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
A partir de l’étape 25
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Merci beaucoup pensez vous qu’il soit possible de démonter à nouveau l écran changé pour vérifier et ensuite remettre l’écran?
Merci beaucoup
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mmichelmarie@gmail.com さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,398
