メインコンテンツにスキップ
AppleのMacデスクトップもしくはラップトップコンピューター用のオペレーションシステムです。
Trying to install El Capitan on iMac
My MacBook is running Mojave and I need to instal El Capitan on my iMac (what was on it before I needed to replace a bad hard drive).
I can’t get it to download using my MacBook through legitimate Apple sources.
HELP! That link Aaron provided is from Apple and since I am running Mojave I can’t download it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
So if anyone had this same problem and could help me before I pull ALL of my hair out that would be greatly appreciated!
さんによる
Same here, any luck?
さんによる
did you get to the bottom of this? im in exactly the same situation
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Depending on the age of your iMac you should be able to install your new SSD into your system and then run the Internet restore using the start up keys: Command (⌘) & R keys
Reference: About macOS Recovery
To gain access to the older macOS’s use the startup keys Shift & Option-⌘ & R keys
Reference: Reinstall from macOS Recovery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
amanda819 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 622
