メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backbeat Fitの後継モデルであるワイヤレススポーツヘッドホン
Headphones not charging - possible error code?
When connected to power, the device flashes red light 15 times and then doesn’t charge. If i depress the power button once during the flash sequence, the red light goes steady and the device charges normally.
Is the 15 flashes an error code? It’s not mentioned anywhere by Plantronics.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Does it always consistently flash 15 times? If not, sounds to me like you have a borked USB cable.
I've also had an issue in the past where the light went solid red and didn't charge. I figured out that the cable between the ears was damaged and had to order a new headset
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
how did you figure that out?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Henry Collingridge さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 588
