メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1136/30、60、80GBハードドライブ/ブラックまたは白のプラスチックフロント
798回答 すべてを表示
締切られた回答
IPod needing to be reset after changing battery... Any suggestions
I have changed the battery after using the easy to read install guide on Ifixit.com. The battery seemed to work fine. After charging the battery and then restarting the ipod it went into reboot mode. Now it is stuck on
Accessorize Test
LCD ID : 2
FWPWR : 0
All the other diognostics up to this point went right through and now it is stuck on this test or setting.
Any suggestions or remidies?
Thanks in advance,
Gemipit
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
It wont restore and the hard drive keeps making this on off sound ended with a click? Is the hard drive bad now too? I will go ahead and check all the connections again but it still seems not right.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
it is possile that in the process of changing the battery, you may have dislodged a connector such as the one for the hard drive, try opening it up again, and checking your connections, or just restore it, and see if it works after that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,978
