メインコンテンツにスキップ
2.5GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.1GHz)、3MB共有三次キャッシュ
265回答 すべてを表示
Lettore sd Card non funzionante
Ciao a tutti, possiedo un macbook pro retina 13 early 2012, lo slot per le sd card non funziona e se seleziono su resoconto del sistema mi dice che nel mac non sono presenti lettori di scheda. Ho provato a ripristinare il mac , ma il problema non cambia. Qualcuno sa dirmi se devo portalo in assistenza o esiste un modo per farlo ripartire, grazie
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Puoi provare i soliti reset della Pram e dell’SMC nel caso si tratti di un problema software a basso livello. Se la situazione non cambiasse, sarebbe necessaria una riparazione o una sostituzione della scheda logica, di cui il lettore schede SD è una parte integrata.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Alessandro さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 172
