メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
モデル番号はA1708/EMC 3164。2017年6月発売。このエントリーレベルのMacBook Proには伝統的なFunction Keyが搭載されています(OLED Touch Barの反対)。
305の回答 すべてを表示
batterie non reconnue après liquide renversé
bonjour,
j’ai renversé du liquide sur mon MacBook Pro 2017. j’ai tout démonté, tout nettoyé, changé la batterie. Il fonctionne très bien, sauf la batterie qui n’est plus reconnue. la réinitialisation des paramètres système ne fait rien. Comment savoir d’où cela provient et s’il s’agit de la carte mère?
Merci
Mise à jour (31/01/2020)
Voici les photos. Merci ;)
Update (02/05/2020)
Voici la photo
merci
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Bonjour,
Pour commencer, le mieux est de poster une photo de la carte mère, que nous puissions déjà avoir une idée visuelle de l'état de celle-ci. Si possible, prenez une photo globale, ainsi qu'une photo centrée sur la zone autour du connecteur de la batterie.
さんによる
je le re-démonte et je post ça.merci
さんによる
Bonjour, j’ai modifié la question pour ajouter les photos j’espère que la qualité est suffisante
Merci de votre aide
さんによる
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Pour savoir si la problème vient de la carte mere ou de la batterie d’abord il faut tester avec une batterie 100% fonctionnelle .
Dans le cas ou meme avec une autre batterie les symptômes sont les memes il faut tester si la carte mere comunique avec la batterie (lignes SDA/SCL au niveau de connecteur batt).
T’as des outils pour faire des mesures sur la carte mere (multimetre, schemas pour cette carte mere)?
Edit avec photos pour faire des mesures avec batterie connectée sur le connecteur que @luk812 a encerclée
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
Attention de ne pas court circuiter les pins entre eux pendant la mesure
さんによる
J’ai changé la batterie et les symptômes sont les mêmes. J’ai aussi changé la nappe entre la batterie et la carte mère.
J’ai essayé de réinitialiser les paramètres système avec les combinaisons de touches au démarrage mais rien de mieux (il y a même un cas où il le redémarre jamais) j’ai aussi complètement réinitialisé la mac
je suis un peu néophyte en matière de test de carte. J’ai un multimètre mais pas de schéma. Je pense pouvoir y arriver avec un peu d’aide
merci À toi
さんによる
Merci pour tous ces détails j’ai pas le matériel pour aller si loin dans les tests. Je vais me tourner vers un professionnel
さんによる
コメントを追加
Bonjour Pourriez vous faire une photo de cette zone SVP , avec plus de lumière?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
alors je pense qu’il faut aussi une photo des pins de la nappe que vous branchez dedans!!!
Le connecteur à l’air oxydé( dificille de voir sans un microscope usb ) le probleme vient surement de là!(je vous le souhaite)
さんによる
La nappe a été changée mais ça ne résout pas le problème
さんによる
コメントを追加
Vous devez donc passer au mesures de voltages et de surveillance à l’oscilloscope pour voir l’activité des signaux en fonctionnement.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
J’ai pas tout ça, je vais me tourner vers un réparateur de carte mère
Merci pour les réponses
さんによる
コメントを追加
ça tombe bien il s’agit de mon activité principale.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Le site que t'as dans ta description ne fonctionne pas.
さんによる
bizarre ça fonctionne chez moi^^
j'ai mis à jour mon profil , vous pourrez me contacter quand vous le souhaitez.
さんによる
コメントを追加
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis ou pas encore ?
VPN Sai Mannat AnyDesk
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Bonjour, j’ai envoyé mon mac en réparation merci !
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fabrice さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 109
