メインコンテンツにスキップ
The Black and Decker Dustbuster CHV1410 is a cordless hand vacuum used for light household cleaning. It is also a member of the CHV model series.
3回答 すべてを表示
What can I do to stop my vacuum from turning off every 10 seconds?
The vacuum worked fine the first few times I used it, but it now turns off every couple seconds even when the battery level says it has charge.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
The battery cells have died. You need to replace the overpriced battery. It won't be covered under the warranty. :/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I think it’s the switch. Mine is having the same problem, but the batteries are fine. When I took apart and engaged the switch manually, it worked with no problems.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I replaced the batteries but it didn't help it still slowed down and stopped in about 20-30 seconds. I'll update this post if I find a fix.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alyssa さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 2,169
