メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
¿Porque no puedo quitar la tarjeta logica?
He estado intentando quitar la tarjeta lógica de mi iPhone, sin embargo no puedo, es como si estuviera pegada. Le quité la tarjeta lógica a otro iPhone que compré para ponérsela a este otro, con ese no tuve ningún problema. Seguí los pasos al pie de la letra. ¿Porque pasa eso? ¿Que puedo hacer? Es un iPhone SE
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hola Gabriel
No puede ir pegada, solo pueden ser tres cosas:
  • Te falta un tornillo por retirar. Hay algunos que son muy pequeños y otros que están debajo de otros tornillos.
  • Te falta un flexo por desconectar. Asegúrate que todos los flexos están desconectados y no se enganchan en la placa al tratar de levantarla.
  • No has retirado el carro SIM. Esto es peligroso porque es fácil dañar el tarjetero SIM y eso va soldado a la placa.
Otra extraña opción es que este muy dañado por agua. Cuando pasa esto, puede “pegarse” al chasis por la acumulación de oxido, pero lo verías a simple vista, estaría muy dañado como para ser util.
Si nada de esto funciona, repasa el tutorial de nuevo, algo te has dejado.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gabriel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 34
