メインコンテンツにスキップ
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
873回答 すべてを表示
Why is phone 8 touch screen not working when home button is plugged in
iphone 8 touch screen not working when home button is plugged in. But when i remover the home buttom cable touch the screen works. the connections look clean.
I replace the screen with an original Apple screen. Even tried the original screen that the iPhone have still have same issue
I don't know if it's on motherboard issue I'm assuming it is
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is one of the common problem shown on the iPhone 8 Plus.I also faced that problem and i solved it.That problem is actually from the pin name display to MAMBA MSYNC CONNECTION pin problem.If you still stuck on that problem that is extremely helpful for you.Before doing you need some knowledge about micro soldering.Do that job carefully.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Plz help me I am stuck in this formate and how do I solve it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
isaac castro さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 7
今までの合計 1,206
