メインコンテンツにスキップ
2012年3月16日に発売されたiPad Wi-Fi機能搭載の第3世代モデルです。モデル番号はA1416です。修理には温めて、慎重にこじ開ける作業が必須です。
154回答 すべてを表示
Ipad screen gone black
A couple days ago I dropped my ipad about 2 inches high onto my leg. the screen went black. I tried the rebooting sequence but it doesn’t help. Power still gets to it, as went it is turned on, you can see a slight but almost unnoticeable change in the brightness of the black but you have to be in the dark to notice it. Now would it be the screen gone bad or the display driver?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try shine a bright light to the screen at boot or when toggling power button to check if you have a dimmed out image or no image at all. In first scenario there’s a higher chance of a board backlight issue whereas in the second an Lcd failure would be more likely. Yet, we are just talking about probabilities, without known good parts or tests one can never be 100% sure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Did try shining a light on the LCD display. It was still completely black.
さんによる
@johntanguay An Lcd replacement would be the most reasonable first step then.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John Tanguay さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 52
