メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
Dim screen Not 6r8?
I have a 3gs with a dim screen so i figured 6r8 coil i have done 2 before so i knew the symptoms. I replaced it and it still has dim screen i even tryed a different coil and still dim screened what else could it be?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
3GS backlight issues seem to be caused by Display LCD, 6R8 coil, or IC 109B. If your LCD Display is good, then hopefully it is the 109B chip. This chip is right next to the coil.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
I used one off a junk board and when I went to take the chip off my good board i pulled off one of the two pads underneath!!! Is my board junk now??
さんによる
Can anyone help me?
さんによる
Jared check on this Anyway to reattach solder pads? and click on the link provided by ABCellars. Little bit more on the repairs possible right here http://home.comcast.net/~machrone/bjr/mi... but definitely not as neat. Good Luck
さんによる
コメントを追加
I think you need to comfirm your 6r8 is original, since many seller online sell 6r8,but a little bit difference with the one on the 3GS motherboard
I check a site ,the picture is same as on 3GS motherboard, and I get the items from them, it is original and can work
here is the link
http://wiisingonline.com/iPhone-3GS-6r8-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jared さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,577
