メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
Wifi and Gps are very weak, Gsm works fine after opening.
Hey, i´ve opend my 3 gs to replace Batterie and Phone-jack, but now the Wifi and gps don´t work anymore(2.meter range to router..).
I broke the Copper/gold-spring under connctor Nr.7, but I soldered it so it should has good conntact to bezel!
Is this conntact for the Gsm or Wifi/gps ?
Connectors are checked.
What can I try?
Buying a new antenna or is it for gms?
Greets from Germany, Philipp
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Most likely Connector #6 is loose. Make sure iPhone is OFF before opening and during all repairs. Open iPhone and carefully reseat Connector #6 to the Logic Board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I checked ALL Connectors a dozen of times ;-)
さんによる
コメントを追加
Either connector 6 is loose or the connector 6 ribbon cable is damaged.
If it is damaged the part is cheap and looks like this:
iPhone 3GS GPS Antenna Replacement
I bought my replacement on eBay for less than $4 with free shipping.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Philipp Buehler さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,339
