Wie kann man beim Acer w511 /W510 den Bildschirm tauschen?
Ich habe ein Acer W511 mit defektem Bildschirm und ein baugleiches defektes Gerät mit intaktem Bildschirm. Kann ich den Bildschirm tauschen?
the display between the W510 and W511 are interchangeable.
Das Display zwischen W510 und W511 ist austauschbar.
このアンサーは役に立ちましたか?
Es wäre natürlich schön, zu wissen WIE?
@kahemay Google ist dein Freund: https://www.youtube.com/watch?v=L3fUS9rg...
Hallo,
wie bereits geschrieben sind die Displays austauschbar. Beginnen muss man, indem man mit Hilfe der Blacktrums oder etwas vergleichbarem die hintere Hülle ablöst. Diese ist “nur” mit Plasik-Klipps angeklipst. Weiter bin ich bei meinem noch nicht vorgegangen. Dann sollte man zuerst schauen, dass man den Akku löst, damit keine Komponenten mehr unter Strom sind. Langsam aber sicher aller Komponenten entfernen, bis nur noch der Display übrig bleibt. Dann durch den funktionierenden Display austauschen und “rückwärts wieder zusammenbauen”. Bei Fragen gerne die Repartur pausieren und hier fragen. Wenn ich Zeit habe, kann ich den Vorgang auch an meinem Gerät parallel ausprobieren bzw. begleiten.
Gruß
Max
このアンサーは役に立ちましたか?
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Ich habe es auch geschafft das Display (IPS) zu lösen. Das war völlig kaputt nach 7 Jahren Benutzung. Jetzt stehe ich aber vor dem Problem mir ein Ersatzdisplay zu kaufen. Denn das finde ich nicht und wenn dann auf irgendwelchen China seiten. Wer weiss wo man sowas noch für 50 Euro kaufen kann. Gebraucht oder neu ist erstmal egal.
このアンサーは役に立ちましたか?
Ich könnte dir mein Acer w511 schicken. Da ich leider das BIOS gesperrt habe und ein defektes Windows 8 darauf installiert ist, kann ich es nicht mehr gebrauchen. Aber du könntest den voll funktionsfähigen Display haben wenn du willst.
Ist das Display noch zu Haben, oder das ganze Tablet?
https://www.ebay.de/itm/185457601815?Vie...
Das hier dürfte baugleich sein (ausgebautes Panel vergleichen !!)
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,300
