メインコンテンツにスキップ
1983年にリリースされたニンテンドーファミリーコンピューター(ファミコン)は、ニンテンドーエンターテイメントシステム(NES)のベースモデルです。モデルHVC-001
10回答 すべてを表示
correct ac power adapters
i have an ac adapter but it seems to be for the super famicom not the original famicom. it fits into the snes but not the nes either. i do not believe i am getting any power to the unit. also not sure of the exact hookup for it to the tv.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Here is what I found AC adapter for Family Computer(HVC-001) and Super Famicom(SHVC-001/SHVC-101). Moreover, It can be used by VirtualBoy(VUE-001) via AC adapter-tap. Input: AC100V 50/60Hz 18VA, Output: DC10V 850mA center minus (+-@--) Hope that somehow clears it up. You might need a multimeter to see if you are getting power from your AC adapter.I also attached to diagram for the PCB
Good Luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have exactly the same console (famiclone) and a megadrive 1 psu works fine...Thats the 1 with the silver end and NOT the yellow end..I hope this helps....
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have a pair of Famicoms (both the original and an AV Famicom). They both happily accept the power adapter from either a US Sega Master System, or a model 1 Sega Genesis. This PSU has the correct barrel connector size, voltage, and pin orientation.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
nan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 28
今までの合計 5,204
