メインコンテンツにスキップ
2017年9月22日発売。モデル番号はA1864, A1897。GSM もしくはCDMA/容量は64もしくは256GB/仕上げはゴールド、シルバー、スペースグレイ。
678回答 すべてを表示
wifi is grey out
i was going to replace the lightning connector flex cable in my iphone 8 plus.
I follow the steps in the guide and finished step 64, but i had to stop. The next step is to remove the lightning connector flex cable. I then follow the guide and put everything back. After i put back everything and boot up the phone, the wifi will not turn on, it does not let me toggle. I have double checked the bottom antenna and the top antenna, all seems to look fine. Please, can you suggest where i could have forgot a connector.
thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Unfortunately this is not an antenna issue. If your Wi-Fi is greyed out there is a problem with your Wi-Fi IC on your logic board.
This is not an easy repair and will have to be completed by a competent microsolderer that also has access to an IPhone 8 NAND programmer in case the Wi-Fi chip cannot be reballed and has to be replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
cli168 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 524
