メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
My phone turns off as soon as I unplug it
i have been following through with the 4s battery replacement tutorial, but this little thing is proving to be a problem. i can’t seem to get it to sit still and it keeps moving around, and the phone only works when plugged in. any help?
Update (11/11/2019)
apparently the pressure contact has nothing to do with the battery, so what is going wrong? D:
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Forget the thing that holds down the antenna. If the phone works when plugged in, then that is pretty good for a 4s. It is difficult to find any battery that will still work in a 4s. Use a usb ammeter to see if it is consuming charging current. If it is—wait and the device will eventually work on battery. If it is not, then troubleshooting battery and charging.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
hey:) さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 53
