メインコンテンツにスキップ
A wireless waterproof speaker by Soundfreaq.
Why is my Soundfreaq sound kick not charging?
After long frequent use, the speaker no longer charging and power light not turning on, cord fits loosely. I opened up and no apparent damage. Suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@ilovelucy24680 check the charging port for power when you have the charger plugged in. It is possible that the port simply wore out. To replace it you would need to measure it etc. and use that information to try and match one with some ports available at mouser.com or digikey.com. Also, replace the battery while you are at it. Use this teardown to get into it. Use this iFixitでの質問に画像を追加する方法 to add your images if you need further help, with your QUESTION.
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
Soundfreaq Sound Kickの画像
ガイド
Soundfreaq Sound Kick Teardown
難易度:
中レベル
15 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Joe smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,954
