メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
How can I fix the broken LCD pin
I broke the pin connector of LCD to the logic board.
Is there any way to fix ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Not sure if you mean the pin on the flex connector or logic board. But either way if the pin has broken off you will have to get a new screen or a new connector soldered on to the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
From the flex connector but from logic board, it caused the screen with dead black.
さんによる
コメントを追加
I would if i was you, back up your stuff through Itunes and replace the logic board they are only like 40-60 bucks on Amazon
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Connectors are replaceable by microsolderers, however it is often signs of troubleshooting something else. On a 6 plus, connector damage commonly occurs during troubleshooting when the underlying problem is the epidemic touch disease. Definitely repairable for data recovery, but with multiple problems it might be more economically viable to just replace this older device if data isn’t important.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mars Yang さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 252
