メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto Z3 Playは2018年6月に発売されました。6インチの画面と取り外し不可能なリチウムイオン3000mAhバッテリーを搭載しています。 リアカメラは12MP、フロントカメラは8MPです。 モデル番号XT1929-3、XT1929-4およびXT1929-8です。
14回答 すべてを表示
Vertical line after LCD Repair.
I recently replaced the LCD on my Z3 play, and it was working great for about a month. Now I have a vertical line in the center of the screen. The line goes away if you slightly press down on the bottom right corner, or if you slightly lift the LCD. Any ideas what is causing this and how to permanently fix?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
There are two possibilities:
1) The screen is warped, (Manufacture defect)
  • Would explain why when you press down on parts of it the lines go away. Your re-aligning the internals to make a solid connection.
2) Faulty Digitizer, (Manufacture defect)
  • Same as the first reason, but it is generally caused by the hardware IO’s chip giving a crappy signal.
Firm bet is on number 1 though.
Call the manufacture and see if they still have it under warranty, if it is not, you can replace the screen cheap.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That's pretty much what I thought, I replaced the whole screen, and now it works fine! Thanks for your reply!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Joshua Holder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,066
