メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5もしくは3.8 GHz Core i5もしくは4.2 GHz Core i7 Kaby Lakeプロセッサ (ID iMac18,3) / Retina 5Kディスプレイ。システムは類似しているため、修理ガイドについては旧モデルのiMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ (Late 2014 & 2015) を参照してください。
293回答 すべてを表示
iMac 2017 (18.3) - Blade model : Mounting brackets needed?
I was asked the possibility to add a SSD drive to a blade only model (18.3 3.5 ghz Retina). Do I need the right and left mounting bracket to install the adaptive 3.5 to 2.5 socket ? Since it’s a blade only model, did Apple put them anyway inside ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It’s a really good question. I have a fusion, so I don’t know for sure.
You should get some on AMZ, in case, then once you' have the iMac open you’ll be able to decide to use them or return them:
https://www.amazon.com/Apple-A1311-Brack...
Also, I would recommend an adapter: https://www.amazon.com/gp/product/B01ELR...
Here is my SSD now:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Samsung drive in an iMac ... edgy
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Seb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 53
