メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
北米で2010年3月に発売されたニンテンドー DSiの大型版モデルです。ほとんどの修理作業はドライバー一本と開口ツールのみで完了できます。
Why won't it charge?
My dsixl turns on ok and runs fine, but it wont charge. When I plug in the wall charger the charge light does not go on. I thought that this might be a problem with the led, but a few seconds after I turn it on with it plugged in, it turns off because of a low battery, so it isnt charging because when I have it plugged in it works even with a low battery. I tried the charger in multiple outlets and tested the voltage output. There isnt a problem with the charger. Please help me.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Check to see if your charging socket is damaged. Sometimes you can see the damage inside the power port. also check your power board as well to make sure the connectors are tight and not corroded or otherwise damaged. Check your fuses as well and make sure that they are working. Especially F2 on the underside of the battery PCB has a high rate of failure.
Nintendo DSi XLの電源ボードの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
take out the thing that holds the charger in and then hook it up worked for me!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
svrobots さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 4,292
