メインコンテンツにスキップ
2.4GHz, 2.7GHzもしくは2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大 3.8GHz) with 6MB 共有 L3 キャッシュ。
275回答 すべてを表示
Waarom springt mijn accu percentage van ~50% naar 7%
Ik heb in juni dit jaar een accu besteld bij Ifixit. Deze heb ik toen gelijk geinstalleerd en alles leek prima, maar hij bleef uitvallen rond de 10% accu en was vrij snel leeg. Ook na meerdere cycles ( ongeveer 50) en calibraties, smc resets en dat soort dingen bleef de accu dit doen. Ik vroeg dus een vervanging aan en toen werd t alleen maar erger. De eerste vervangende accu ging vanaf 60% naar 7% in een keer. Daarbij verloor hij elke keer als dit gebeurde een groot deel van de capaciteit. Na een tijdje ergernis dus weer een nieuwe accu aangevraagd. En deze accu (de 3e dus) blijkt ook weer vanaf ongeveer 45% terug te vallen naar 7%. Ik heb even getest of dit aan de macbook ligt door de macbook te testen met de orginele accu die ik nog heb. Ondanks dat deze natuurlijk niet erg veel capaciteit heeft werkt deze wel perfect voor de rest. Wat moet ik nu doen. Ik gebruik de macbook dagelijks voor mijn opleiding en dit probleem is erg storend.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Dit hoort als een voltage probleem, weet je zeker dat je geen apparatuur hebt beschadigd toen je de accu vervangende? Misschien per ongeluk vocht bij gekomen? Heb je de handleiding wel gevolgd van het vervangen van een accu? Niet elke accu is hetzelfde maar volgens mij moet hij eerst 100% opgeladen worden, dan tot 5% worden gebruikt en dan pas weer worden opgeladen naar 100%. Hoe dit is bij jou accu weet ik niet maar dit is vast beschreven.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Quinten Maessen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 146
