メインコンテンツにスキップ
修理作業が必要なデバイスに対して使用する電子装置の使用方法を紹介します。
87回答 すべてを表示
Cómo reparar tira de leds solares que se cortó a la mitad?
Hola,
Tengo una tira de luces led solares que se cortó a la mitad. La mitad cortada, es decir el tramo final ya no enciende. Pero la mitad que quedó hacia el transformador sí. Pensé que simplemente uniendo los cables de cobre la mitad cortada volvería a andar pero no fue así. También probé cortar la primer luz del tramo que se cortó para eliminarla y volver a unir la tira cortada con la que anda pero tampoco anduvo.
El articulo es este, la tira es simplemente dos cables de cobre (no tiene envoltorio plástico) y las luces.
Se puede volver a unir el tramo cortado con el que todavía anda? Es una tira de 100 leds y me quedaron andando unas 50. Quisiera que vuelva a tener 100.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Hola, tengo un problema similar, se cortó / salió el cable del colector solar. Podrá arreglarlo?
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
La tienes que soldar. Compra un pequeño cautin, no son caros. Así reparé las mías
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
最も参考になった回答
https://youtu.be/Rpe2Jd_XawQ
Aquí el vídeo.
Espero te funcione!!!!.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Hola y si tienen tres cables ya que tienen cambio de luces ??? yo e probado cambiando los cables uniendo dos y uno y nada
さんによる
que bueno!!muy fácil de arreglar. Muchas gracias
さんによる
コメントを追加
Hola
Normalmente, todas las tiras tienen puntos de corte. Si se ha cortado por ahí se pueden soldar de nuevo y debería de funcionar
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
hola, yo estoy ahora montando cosas con led y hay unas tiras quw si se pueden cortar y soldar, llevan dos conectores pegados en la zona de corte de la tira. x ejemplo cada 4 luces. si lo ves que llevan tendras que cortar x una zona de esas y empalmar
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hola mi cable de cobre se cortó del inicio del panel solar. Se puede reparar?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Si por favor responda a mi serie solar igual se le corto el cable también a una ampolletita de luz se le corto uno de los 2 que lleva
さんによる
@betycaloz and Ana Mora we would need to see what those cut wires look like. Post a couple of pictures of this with your Answer. That way we can see what you see. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Translation
@betycaloz y Ana Mora necesitaríamos ver como son esos cables cortados. Postead un par de fotos de esto con vuestra Respuesta. Así podremos ver lo que veis vosotros.
さんによる
Se debe soldar. Compra un pequeño cautin, no son caros. así repare las mias
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
paquetes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 63
過去 30 日: 218
今までの合計 13,004
