メインコンテンツにスキップ
このPCは、AMDプロセッサを搭載したDell Inspiron 3000シリーズのノートPCで、ノンタッチディスプレイを採用しています。モデル番号は3541です。
20回答 すべてを表示
horizental pink line flicker on the top of screen on low brightness?
while making brightness level to low a pinkish line appers on the top of display and window freezes and shut down but if i increse brightness to high it goes away but after using on full brightness after sometimes suddenly window freezes and shutdown.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
could be the LCD panel or the GPU. Connect an external monitor. If that show a good picture you know it is most likely your LCD panel that needs replacing. If the external monitor is showing the same issues, you have having problems with the GPU on the logic board and will have to at least disassemble your laptop to inspect. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
sujan pokharel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 136
