メインコンテンツにスキップ
The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.
14回答 すべてを表示
4wD indicator and 4 low lights on
Hello , 2005 Tacoma 4WD light and 4Lo lights blinking when ignition on . 4WD is in op. Plug in snap on scanner to data link port , and everything works fine , lights go out . Unplug scanner and lights flash immedialty
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Either your front add motor is bad or the 4wd selector switch is blown.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I’ll check the switch when I get home , it’s just does t make any sense that everything works as designed when I plug my scanner in , then quits when I unplug it , I’ll check the switch and the park neutral signal today
さんによる
What was the fix? I am having the same issue right now...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sean baldwin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 2,327
