メインコンテンツにスキップ
2014年10月16日に発売された iPad Air 2は初代 iPad Airの継続版でより薄くなったスタイルです。
450回答 すべてを表示
Why is my iPad keep turning off while charging at 1%
so my iPad is dead, and I charge it. every single time when it hits 1% it start the ipad. and then it just turns off because the battery ran out. and then when it charge to 1% it just goes in a loop
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
It might be simply the battery worn out and doesn’t take charge anymore. Make also sure you’re using the right charger, a 1A charger as that for the iPhone wouldn’t be enough to charge an iPad flat battery. Both possibilties would produce the symptoms you’re describing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Thank you! I was using my iphone charger to charge my dead battery ipad, which wasn't working. Got my problem solved.
さんによる
コメントを追加
Try powering it off quickly when it turns on, and wait a little while before finally turning it back on. Your iPad should now have more charge to keep working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
How can I identify which cable/charger came with my iPad?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Blockcity 4k さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 42
過去 30 日: 168
今までの合計 13,111
