メインコンテンツにスキップ
The Acer Liquid Z5 is also known as Acer Liquid Z5 Duo.
9回答 すべてを表示
Pourquoi mon smartphone ne charge plus?
Bonjour,
Malgré plusieurs tentatives de réparation, mon smartphone - modèle Acer Liquid z630 - n’arrive plus à charger la batterie. Si je le branche à une électrique, il reste allumé, cependant le niveau de charge ne dépasse jamais 1% et dès que je le débrache de la prise, en quelques secondes il s’éteint.
Voici les tentatives déjà effectuées :
  • Remplacement du connecteur de charge et du câble (cela a résolu le problème pendant quelques semaines, mais ça n’a pas duré)
  • Remplacement de la batterie par une autre, neuve (cela a résolu le problème pendant 1 semaine, mais ça n’a pas duré non plus)
  • Smartphone ramené à l’état sortie d’usine
  • Avez-vous idée de la cause possible du dysfonctionnement ?
  • Cdt Giovanni
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Bonjour,
Il est probable que la carte mère soit endommagée.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
giovanni_reibaldi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 161
