メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for cars manufactured by Citroën.
50回答 すべてを表示
On my citroen C4 the Air Condition /Climate control emties the battery
On my Citroen C4 the Air Condition /Climate control empties the battery. The service light comes on, air con stops but battery empties within a day.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
That’s because when you power on the AC, the radiator fan starts to spin, and if your alternator is not strong enough to handle the load then your battery will run out of juice.
You need to fix the alternator, it might be a broken diode, a damaged regulator or a bad brush, these are the most common causes as far as I know.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Sincere Thanks,
Changed the alternator regulator and fixed the AC and most of my electrical problems.
Apparently, a very common problem with CITROEN cars, registered in the first
decade of the millennium.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Always a pleasure :), can you change the status of this topic to a solved problem, please?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Randy Psomas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 85
