メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Toshiba TV.
169回答 すべてを表示
The screen keeps flashing the model number is 55L310U
Does it have a board or lights that can be replaced
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@painterjay24 explain the flashing a bit more in detail. This is usually caused by a bad backlight array. that is inside your panel so a total dismantle would be needed. you also need to check the power board. Measure the output to the LED’ backlight and see if it is consistent. We would need to either see your boards or at least have the right numbers to try to assist you with that. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Paintedbyjason さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 56
