メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Are these the correct parts to replace the 6S+ rear camera lens
Does this part include the actual glass lens (or is it just the metal ring) and i assume I need an adhesive ring, this part?
If these are not the correct parts to replace a cracked 6S Plus rear camera lens please point me to the correct stuff.
Also can the lens be replaces from the outside with a heat gun (some you tube videos indicate it can)
iPhone 5 to 6s Plus Front Camera Gasket Padsの画像
製品
$0.99
iPhone 6s Plus Rear Camera Lens Coverの画像
製品
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
the framing is “spot welded” onto the frame of the device. You can remove it but the trick is finding something strong enough to hold the new camera lens in place with regular use.
or you can remove just the glass lens if your lens frame is fine. I don’t recommend trying to do this without removing the rear camera however as a little bit of glass can fall onto that camera lens, scratch it, and make it so you have to buy a new one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Doe iFixIt sell the glass lens? I don't see it.
How do I secure the lens?
さんによる
some kind of adhesive. b-7000 works well. or you could probably use some kind of epoxy maybe. just make sure not to use a whole lot of whatever you use as you don't want the glue to spread out to the lens or camera.
not sure if ifixit sells the glass lens or not
さんによる
I just ordered this from Amazon and it comes with the adhesive ring
https://amazon.com/gp/product/B077M9K4Y6...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jack さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 49
