メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Phone is power cycling from apple log to off
Phone power cycles between off and apple log when plug in to charger and battery isn’t charging, try to DFU or Recovery mode phone but iTunes doesn’t acknowledge phone plug to PC. Should I try to use a charged battery to update software or is there something else that I can do ? I’m trying not to have to open the phone. Thanks in advance for your answer.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
boot looping is typically caused by three things in most cases. Battery, motherboard, software, from my experience in that order of how likely it is to be the problem (excluding certain device issues, such as iphone 7 home buttons being ripped). if you’ve already tried software, and it won’t install, you’ll end up having to open the device to try a known good battery. if that doesn’t work, you can try to frankenstein a charge port on the device (no need to fully install, just connect it) long enough to attempt the factory reflash.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you, the battery was the solution.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rudy Camps さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 987
