メインコンテンツにスキップ
A series of 15" media laptops manufactured by Dell.
19回答 すべてを表示
Why laptop making beeping noise?
when i go to turn on my laptop the screen stays black while makin beepin noises it beeps 7-4times?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
You might want to check on HERE for the beep codes of your dell. I would remove the AC power, remove the Battery and also the RAM. Then try to reinstall it with only on memory module at a time. Also try one module in the different slots and see f it makes a difference. If your computer beeps 7 times, it is possible that it is actually a 3-3-1 beep which points toward the memory. Good Luck and let us know so we can all learn.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Removed the CMOS battery, AC power, RAM, Battery and lastly disconnected the speakers. Set everything back and the beep sound is now gone.
さんによる
コメントを追加
Depending on the beeps you should check the Memory or the Battery. Try connecting the power and then remove the battery so it boots if you still get the beeps you might have change your memory.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
just clean memory and try 4 times if dosent work maybe you need to replace your ram.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bernettafolmar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 30,416
