メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Sanyo TV.
360回答 すべてを表示
over bright and uncontrollable bightness and contrast Sanyo LCD TV
My TV is Sanyo LCD 42-S-10. At switch on good sound and picture,after 3-5minutes
the picture is over bright even when brightness/contrast bar is at zero.Kindly help with
what needs replacement
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I have found that understanding the Difference between the Brightness and Backlight of your LCD is key to adjusting your television to the best preferred lighting. While the "Brightness - changes the colours of the pixels on the LCD screen. ... the Backlight - is the intensity of the fluorescent lamp behind the screen that makes the picture more intense. If you’re setting for brightness is set at the lowest level, check the level on the backlight to be at a minimal setting to reduce the intensity of the actual screen picture.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
@wimcy sounds like an issue with the gamma correction on your T-con board. Check that first be either checking the actual IC or replace the T-con board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
the picture is really hazy looking and i don,t have a remote and there are no knobs for contrast or brightness?>
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Willy K Gikaru さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 787
