メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Sim not ejecting properly after housing replacement.
Hi, I done a housing replacement for an iPhone 7 but removing the sim try is very fiddly, the sim ejector does not sit flush with the housing, is there any way to fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
On iPhone 7 there is a small black pin that sits inside the housing that ejects the Sim tray and is often forgotten when swapping housings.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Thank you this helped
さんによる
Would you know where I could buy replacements of this?
さんによる
Well if you're lucky and still have your original housing you can remove it from there, although to put it back into the new housing you will have to remove the board.
But as far am I as aware you cannot buy this part.
さんによる
コメントを追加
Well,
the real problem is you have used an aftermarket (fake) back off ebay.
They do not come with that hole predrilled.
So it could not screw the sim ejector in.
It can be done it just needs to heat the screw so it will make the hole.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Haris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 83
