メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kia Optimaは、Kia Motorsが2000年から製造し、世界各地でさまざまな名称で販売されている中型乗用車です。初代モデル(2001-2005年式)は一般的にOptimaとして販売されていましたが、2002年に販売が開始されたヨーロッパやカナダではKia Magentisという名称が使用されました。
Where is the camshaft postion sensor located?
I have a 2001 Kia Optima and I cannot find the camshaft positon sensor to replace it. I've spoken with the parts department and they can't even tell me. They gave me the www.kiatechinfo.com website and it show a close up picture, but I don't know what it is. Please can someone please help me?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I'm not familiar with Kia, but it would be worth looking to see if Hanes has done a manual on the Optima, that will tell you pretty much anything you need to know about the car.
さんによる
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
The camshaft position sensor monitors the position of the camshaft. It is mounted at the rear of the cylinder head
To Remove Camshaft Position Sensor
1. Disconnect negative battery cable.
2. Disconnect wire connector from sensor.
3. Remove sensor mounting bolts.
4. Remove the sensor from the rear of cylinder head.
To Fit Camshaft Position Sensor
1. Install camshaft position sensor in rear of cylinder head.
2. Install and tighten sensor mounting bolts.
3.Connect wire connector to sensor.
4. Connect negative battery cable.
Here is what it looks like
Good Luck and I hope it helps.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Theres no info on the cps wire diagram ?
さんによる
コメントを追加
Looking at the engine it is on the right side ,on the side of the block,mounted up side down.there are two 10 mm bolts a bracket that is to removed to get to camshaft sensor a 10 mm bolt is on it also. Air box should be removed for better excess to the sensor.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Will take a while time, but will save you money
さんによる
Can you post a picture please?
さんによる
Still can't find it I have a 2004 kia optima
さんによる
コメントを追加
if is a 4 cylinder an you ere in fron of the engine it is on the right side of the head you will see a plug and it has a 10mm bolt holding it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
When standing in front of the car look to the right of the top of the engine. Attached to the end is the camshaft pos sensor. Has 1 bolt attaching it. Be careful when removing the wires because being tat close to the manifold it gets a lot of heat and is prone to crumbling when taking off. If this happens your in for a very expensive repair. Because that wire is part of the engine wiring harness kit and isn't sold separately.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
if itas the same as my rio 2005 at the right hand end of the engine block underneath the ignition coils is a plastic cover held in place by 2 x10mm bolts remove this cover and the sensor is inside. you will need a new 'o' ring as they normally get brittle after a few years and will break as you take the cover off
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Looking at the motor from the front of the vehicle the front of the engine is on the passenger facing side(left) if you follow the top of the motor to the right at the very end of the valve cover facing the (right)on the front side of the valve cover closest to the front of the car is a plug connected to a sensor(cam shaft sensor)it has a extension cable be the comes with your new cam sensor that is fastened to the block by one bolt. This usually comes with your new sensor and has a tendency to be cracked so be sure to replace both (cam sensor and extension)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have a 2006 Kia Amanti, I can't figure out where the cam sensor is or the crank sensor
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
troy walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 90
今までの合計 40,763
