Hola Sxni
Necesitaría saber que tornillo exactamente para poder darte indicaciones, ya que algunos podrás simplemente olvidarlos y otros pueden dañar de manera irreparable tu terminal.
Si te refieres a los pentagonales inferiores, uno a cada lado del conector de carga, esos son propensos a fallar si la pantalla no es de buena calidad o se daña la sujeción. La pantalla tiene 2 soportes inferiores por donde pasa el tornillo, pero si el soporte no esta bien fabricado o se ha roto, la rosca del tornillo no cogerá bien y aunque pase atraves del agujero, no toca con el soporte con la fuerza suficiente como para apretar o aflojar.
Para solucionar esto, utiliza una ventosa para levantar ligeramente la pantalla y que el tornillo haga presión con el soporte y permita moverlo.
Si el problema es en los tornillos interiores, el problema se complica. Podrías utilizar una goma de pollo (de esas elásticas) para intentar hacer presión hacia abajo y que el tornillo gire. Tambien puedes usar el truco de la palanca como te dije antes (sin ventosa esta vez) pero utilizando un útil de plástico que te permita empujar un poco el lugar donde va atornillado o directamente en el tornillo.
Si esto no te funciona, necesitaría saber con exactitud donde esta el tornillo para darte mas opciones.
Pero recuerda:
- No usar herramientas metálicas (en especial contra la placa base
- No hacer demasiada palanca (con nada, plástico o metal son malos por igual)
- Usar un destornillador en buen estado. Si se ha dañado el tornillo es porque el destornillador es de mala calidad, esta gastado o no es el correcto.
- Saber como se elimina un tornillo, esto parece una tontería, pero es imprescindible conoces algunas cosas, como hacer presión de manera uniforme y en vertical o cual es correcto para cada tornillo.
- Nada de líquidos
- Nada de taladros
Suerte!
1件のコメント
los tornillos del iphone son imantables y agarran bastante bien. prueba enganchar un iman fuerte en el destornillador, cerca del manillar. si tienes o encuetras, que sea de neodimio.
Miguel Cretu さんによる
