メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売。Mac Pro (Early 2009)は、IntelのNehalemアーキテクチャをAppleのプロフェッショナルデスクトップラインに搭載し、2010と2012のCPUアップデートを加えて、インテリアが再設計されたモデルです。
202回答 すべてを表示
Allumage Mac Pro impossible
Bonjour, j'ai une tour Mac Pro de 2010 qui ne s'allume plus, dès qu'on connecte le cordon d'alimentation il y a deux voyants rouges qui s'allument très brièvement sur la carte mère: "ovtmp CPUA" et "ovtmp CPUB", quelqu'un aurait-il une piste ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Ce sont deux diodes indiquant un problème au niveau des processeurs.
ici OvtmpCPUA signifie « Over temperature CPU » donc une température trop élevée sur le processeur, ce qui empêche le démarrage de l’ordinateur.
la première chose à vérifier est le bon fonctionnement des ventilateurs, ceux permettant de dissiper la chaleur des processeurs.
la deuxième chose est de changer la pâte thermique des procsseur (assurant l’échange entre le processeur et le dissipateur thermique).
Normalement, avec une pâte thermique neuve, le problème devrait être résolu.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Bonjour, merci de vous être penché sur ma demande. Je suis d'accord sur la signification de l'alerte mais je ne comprend pas comment le mac peut détecter une surchauffe sans qu'il n'ai été allumé, si celle ci apparaissait après allumage je pourrai effectivement remplacer la pâte thermique. Peut être alors que le mac détecte un défaut sur un ventilateur alors même qu'il n'est pas allumé ? dans ce cas il faudrait remplacer le composant sans certitude, si quelque a déjà résolu le problème de cette manière je serai intéressé de le savoir. Merci encore.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ludovic さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 268
